Buenas amigos del foro.
Actualmente tengo en mis manos un circuito que transforma voltaje 110 a 40 voltios, este circuito se utiliza para un split de aire acondicionado, el problema radica en que el circuito posee dos ic doble diodo s60sc4m estos poseen estas caracteristicas:
voltaje: 40 volt
amperaje: 60 amp
los doble diodo se utilizan para rectificar el voltaje de el transformador reductor de voltaje, ahora mi problema es que no encuentro estos integrados por ningun lado y deseo saber si puedo utilizar dos puentes rectificadores y utilizar las dos salidas positivas, hay algun problema al hacer esto??
Desde ya gracias
voltaje: 40 volt
amperaje: 60 amp
Desde ya gracias
