Reemplazar rele por transistor en caso practico.
Hola Kawacuba, gracias por tu aportación,
Solo una cosilla, no tengo demasiada experiencia en transistores mosfet,
¿ Que tipo de transistor le podria meter? y si puede ser alguno que se pueda encontrar facilmente jeje : -)
Edito, ¿ Un IRF9540 que lo tienen en la tienda local, podría valer?
Pues quizá si, pero yo me preocuparía en saber primero a cuántos voltios estará el pin Source(fuente) cuando la batería no se este cargando, debido a que queda a merced de lo que dé el panel solar. Sabiendo eso buscaría un Mosfet que indique en su datasheet un Vdss de un 40-50% por encima de dicho valor. El irf9540 viene a 100V.
Otro detalle es el Vce máximo del transistor que uses para manejar la activación del mosfet, para no dejarle nada a la suerte, porque cuando el mosfet esté en off el NPN tendrá que soportar también los voltios que dé el panel en vacío.
Lo otro que ya te dijeron y es el talón de aquiles de este circuito es el 317 que puede calentar bastante. Saludos
