Reemplazo de MOSFET
Buenas a todos. Tengo un equipo LG CM9940
Tiene dos Mosfet quemados (60R190E6) conseguí para reemplazar el Mosfet 20NM60FP
Pero me produce caída de tensión. Me debería entregar 380 V en la salida de la fuente y me entrega 310 V, alguien sabe que valores de resistencia debo modificar para mejorar el voltaje de salida?
    201.7 KB · Visitas: 29
Debes ser tu quien provea ambos datasheets para poder ser comparados.
Y mejor sube el diagrama completo. Gracias.
La resistencia de reposo que necesita cada transistor son distintas, creo que podrias ver la corriente de reposo de cada transistor y ajustar el que tienes puesto a lo que corresponde.
"Me debería entregar 380v en la salida de la fuente y me entrega 310v alguien sabe que valores de resistencia debo modificar para mejorar el voltaje de salida?"
Hola a todos , para mi lo circuito PFC NO esta andando , porque 310V es la tensión de la RED electrica local ya rectificada y 380V o mas aun es la tensión de salida del circuito PFC.
Alen de canbiar de Transistor MosFet es inprescindible chequear lo circuito integrado responsable por excitar lo transistor MosFet que fue canbiado y su conponentes cercano a el .
Quizaz ese si fue a una vida mejor y asi lo circuito PFC NO anda y no hay la correcta tensión de salida (380V o mas aun)
!Suerte en lo mantenimiento!
Att,
Daniel Lopes.
Pequeño capacitor de pocos nano y de unos 2.000V o mas, en paralelo con el Mosfet , suele ponerse en corto !
Por favor sube el diagrama completo para poder ayudarte mejor !
Hola buenas, estoy empezando en el tema de las reparaciones y tengo una fuente de alimentación (MPW9221) de una impresora Brother T510W (no encontré el diagrama de la fuente en internet) la cual debido a variaciones de voltaje se quemó el mosfet K3565. Buscando en mi ciudad no encontré el componente para sustituirlo, pero dentro de mis fuentes que he recuperado de otras impresoras encontré una que tiene el K3566. Revisé los datasheets y son bastante similares, solo que varía en algunos valores de resistencias y corrientes. ¿Me servirá para reemplazarlo?
  • K3565.pdf
    232 KB · Visitas: 30
  • K3566.pdf
    249.2 KB · Visitas: 17
    120.8 KB · Visitas: 24
Las características principales son Vdss que son 900V y 800V, lo cual el cambio sería factible.
La Id que son 5A y 2.5A, lo cual ya no es factible.
Y la Rds que son 2ohms y 5.6ohms, por esto podría ser factible.
En cuanto al patillaje es el mismo.
La solución sería poner 2 transistores K3566 en paralelo. Puede hacerse perfectamente. Tendría los 5A y una Rds de 2.8ohms.
Para esto hay que tener en cuenta la corriente de puerta y colocar unas resistencias en serie con cada puerta... Aunque esto ultimo no se si realmente es necesario...
Eso sería lo más aconsejable, te evitaría que los Mosfet pudieran auto oscilar.
De todas formas, yo me decantaría por buscar mejor un equivalente, por cuestiones mecánicas prácticas.
Recuerda que el K3565 tiene protección en la puerta.
Sólo tengo un K3566 como para poner dos en paralelo jeje. Necesitaba una solución provisional ya que compré un set de K3565 por aliexpress pero que llegan el próximo mes, y necesitaba la fuente operativa para estos días. De todos modos igual gracias por sus respuestas ;)
Disculpa.
Y
o estoy buscando el diagrama de esa misma placa que se muestra en la foto, ¿ Podrías facilitarlo ?, no he podiado encontrarlo
Aprendan a convivir con la falta de diagramas e información, no todo está al alcance de las manos, muchas cosas que intentamos reparar carece de circuitos o información, la internet ayuda mucho en ese sentido, pero muchas veces debemos usar la deducción analitica de los circuitos, usar lapiz y papel para dibujar el circuito en cuestión.
Hola, comunidad.
Estoy intentando reparar un inversor 12V CD -> 110V CA de onda senoidal a 3000 W.
A
l mismo se le dañaron 2 MOSFET CS50N20ANR, los cuales son bastantes caros.
Q
uisiera saber si los puedo reemplazar por IRFP260N.
Adjunto ambas hojas de datos.
  • IRFP260N_InternationalRectifier (1).pdf
    189.5 KB · Visitas: 2
  • CS50N20ANR-CRMicro.pdf
    402.1 KB · Visitas: 2
Hola, ambos MOSFET tienen características similares. Salvo por la versión 250, que tiene una VGS mayor, y una dV/dt en la mitad respecto al original. Eso quiere decir que posiblemente NO trabaje a un nivel de conmutación idóneo como el original y además es un poco más lento, lo que se traduce a mayor calentamiento.
Pero podría funcionar en principio.
Hola, hace bastante que no paso por este foro, me encuentro con un problema con un equipo de audio LG CM9950, muy parecido al que tubo problemas VGonzalez hace un par de años, mi problema tambien radica en la fuente principal PFC, tube que cambiar varios componentes, pero no logro que funcione, pienso abrir otro post pero me interezaba saber si VGonzalez pudo solucionarlo, gracias!
