Cuando hay salidas que no funcionan, se mide primero si en el pin 4, no tenga tension continua, luego es verificar que le llega señal de audio en su pin1, conectando a este un seguidor de señal (pequeño amplificador), si no hay señal y no presenta voltaje, tendras que seguir la señal de audio hasta donde aparezca.
A parece que provoque una confución, cuando la salida del woofer es en puente puedes cambiarle por los TDA2050 si esta en esta configuacion, si esta en modo https://www.forosdeelectronica.com/f31/amplificador-120w-tda2030-40-50-a-15853/ suele ser un desperdicio y se tiene que variar algunos valores y voltages, por lo que no es adecuado alli el cambio.
voy a ver si encuentro la falla, y me ayudarias a ver si es en puente o no ? una preguntita a parte: que resistencia es esta 16 Kohms, +/-5%?
