Hola a todos, les queria consultar como puedo reemplazar el lm 113 del circuito que adjunto, porque no lo pude conseguir. Es para que un regulador de tension tipo lm317 de 0 volt. Saludos y gracias.
Los diodos son muy sensibles a la temperatura, en cambio el integrado se compensa. Busca y rebusca, no es fácil reemplazarlo. O si te atreves usa la referencia del LM 723. Es requetestable, pero alrededor de 6V.
Por eso decia usar un barato TL431, es una referencia de 2.5V y es térmicamente compensada. Lo único e que si no pones un preset en serie con la resistencia variable de ajuste de Vout, el 0V no va a estar al inicio del recorrido, pero con el preset eso se compensa.
La idea es que si la fuente debe ser estable, la referencia también debe ser estable, si no, no hacemos nada.
