Disculpa que siga insistiendo, un amigo me recomendó que use estos
MJL3281AG/ MJL1302AG con 2SD381 y u 2SB536
Usted que opina?
el MJL3281AG/ MJL1302AG por el 2sd381/2SB536 no creo son muy grandes
por los de potencia si puede servir, incluso puedes ver la posibilidad de usar solo 1 par en vez de los2 pares
bueno este es mi criterio para buscar reemplazos no iguales
material: igual
Polaridad de transistor: igual
Disipación total del dispositivo (Pc): igual o mayor
Tensión colector-base (Vcb): igual o mayor
Tensión colector-emisor (Vce): igual o mayor
Tensión emisor-base (Veb): igual
Corriente del colector DC máxima (Ic): igual o mayor
Temperatura operativa máxima (Tj): igual o mayor
Ganancia de corriente contínua (hfe): igual o un poco mayor
y que en el datasheet diga que son para uso que le vas a dar en este caso audio
y el resto es solo probar si funcionan
