Regulador de voltaje 55v 6A - 35v 5A
Hola, espero me puedan apoyar con un circuito para reducir el voltaje de un fuente que entrega 55 volts a 6A y poder conectar una led de alta potencia de 200w que trabaja con 24-35 volts y 5A. soy novato en esto de la electrónica. saludos ...
Habría que armar un circuito PWM para la reducción de tensión.
De no ser así habrá unos 75W de potencia disipada inútilmente.
Mira en estos temas
Puesto que los led se controlan por corriente, lo mejor seria un generador de corriente constante.
Teniendo en cuenta que su voltaje maximo es de 35 V y su potencia es de 200 W, la corriente deberia ajustarse a 5,7 A.
Hola a todos , hasta onde se para controlar la intensidad de luminosidad de un LED la mejor solución (la mas prolija) es enpleyar una fuente de curriente constante y conmutar "on-off" esa curriente con lo uso de un circuito de control PWM donde la intensidad de la luminosidad es directamente proporcional a lo ciclo de trabajo del PWM.
Att,
Daniel Lopes.
