Mis conociemientos de electronica son muy limitados, me dedico a la oceanografía y estoy adaptando una camara de fotos de gran profundidad, para tomar fotos digitales (antes habia que revelar) y poder grabar video, para esto necesito un foco de luz en vez de un flash.
Tengo todas las estructuras listas y diseñado el sistema de iluminación y tengo dudas con respecto a la fuente de alimentación. La idea es usar 3 baterias de plomo de 12v conectadas en serie (dan entre 36 y 41 v) y obtener un voltaje constante que no disminuya al ir gastandose las baterias. Además quiero poder regular con un potenciometro este voltaje (entre 21 y 23.1 v) para poder ajustar la luz para poder hacer buenas fotos.
El foco es de 21 leds, montados en 3 circuitos de 7 leds en serie cada uno, el voltaje de cada leds debe variar entre 3 y 3.3 v cada uno.
Yo he diseñado un circuito con reguladores 7824 en paralelo (adjunto), una resistencia fija y otra variable (potenciometro). Pero no se si funcionaria correctamente, si he hecho bien los calculos, si se calentarian mucho las resistencias y los reguladores, si seria conveniente poner otra resistencia antes de los reguladores o si seria conveniete diseñar otro circuito o comprar alguno hecho.
Muchas gracias
Muchas gracias
