Buen día a todos.
Tengo un receiver Marantz SR3001, el cual hace tiempo que viene [Palabra innecesariamente ordinaria] con este tema.
Tiene dos relays de encendido; uno para el power general, y otro para las etapas de potencia.
El de las etapas de potencia funciona fenómeno. Pero el de encendido general, se queda colgando haciendo clac clac clac. A veces se agota y deja de sonar, a veces de golpe manda el disparo y enciende perfecto, funciona bárbaro.
Probé de abrir el equipo y mover el relay con una vara de madera, y de repente enciende. A veces este método no funciona.
Puede ser que sea una soldadura que se abrió, pero en caso de que no sea, no sabría por donde revisar. Será que no le llega suficiente corriente o tensión? Será que está a punto de palmar el relay?
El esquema original lo tengo. Debería revisarlo nuevamente, pero si mal no recuerdo, el relé va directo a la fuente del equipo.
Qué me sugieren? Empiezo por lo que describí? O podría fijarme algo más que tal vez se me esté escapando?
A simple vista no ví capacitores hinchados, ni resistencias quemadas. Parece estar todo perfecto.
Corto en la salida no hay. Funcionan todas las etapas de potencia perfecto una vez que enciende (son siete etapas, es 7.1).
