Bueno, este es mi primer post y necesito urgentemente ayuda ya que el tema es serio y urge.
Estoy trabajando en una maquina de vending que ya esta en la calle y nos han pedido una modificación de una de las seguridades de la máquina.
El problema es el siguiente: La maquina tiene tres trampillas con un motor cada una. Al final de cada carril de la trampilla hay un final de carrera, y hay un rele de intensidad que se usa para todos los motores (ya que solo se usan de 1 en uno y nunca 2 o más a la vez). El relé esta funcionando de la siguiente manera. Si la trampilla esta abriendo y sobrepasa el umbral que le he puesto y el final de carrera esta activo es que cerró correctamente la trampilla. Por el contrario si se da un pico de intensidad y no da señal el final de carrera interpreto que hay un atrapamiento y vuelvo a abrir la trampilla.
Esto funciona perfectamente pero dicen que necesitan que solo se vuelva a abrir si hay un pico porque si el umbral es muy bajo la suciedad puede provocar que salte el rele y si es muy alto puede hacer daño a la persona que provoque un atrapamiento. Por esto necesito saber (ya que no he encontrado nada) si hay alguna solucion comercial que mida directamente picos de intesnidad, si es una rampa uniforme (se supone que suciedad) no de señal el relé (como el funcionamiento actual de las ventanillas de coche). Esto seria facil de acerlo por software pero el problema es que en el diseño inicial no se contemplo y no tengo entradas analogicas en la placa.
Espero que me puedan ayudar, cualquier duda o si no me he explicado bien pregunten.
Muchas gracias de antemano.
Un saludo.
Un saludo.
