RELE 2º parte
hola!
he conectado un rele que funciona a 5 V y debe accionarse con la salida de un sensor fototransistor ( barrera de leds) . he medido la salida cuando el sensor está activado y me da 5 volts, pero el caso es que no activa el rele. puede ser por la resistencia interna de este??que tengo que hacer??? muchas graciaaaaaas
si sobre la bobina del rele tu mides y hay 5V ,y el rele no se activa puede ser que no sea de 5V
jeje muy agudo. el rele se activa cuando lo conecto directamente a lo 5 V pero no funciona cuando lo conecto a la salida del sensor. ahi esta el problema.. xq cuando mido la salida del sensor si k me da 5 V!! :rolleyes:
