Hola, necesito conectar un relé de 10V, mediante un BC107. El problema que tengo es el siguiente: Cuando polarizo la base, solo se conecta el rele cuando le kito alimentación a la base y entonces se queda conectado siempre el rele, en que me he podido ekivocar?. El rele esta puesto en el colector, con su diodo para evitar los picos, y la tensión con la que polarizo la base son 10V, con una resistencia limitadora de unos 8k2.
