A ver, busca la pata del 555 que es la entrada de tension de alimentacion y sobre esa pata le colocas un zener con una resistencia de 1k y listo no le demos mas vuelta que no las tiene. Vos queres planchar la entrada de 12 volts del 555 ya que cuando recibe los 14 volts es logico que el tau de la resistencia/capacitor se modifica.
vale pero la pata del 555 es la que viene de 12 voltios directamente,
otra cosa el zener va en serie o en paralelo, es decir en serie con una resistencia en el mismo hilo de alimentacion, o dejo como esta la pata alimentada del 555 y le pongo el zener en paralelo
a ver asi como en el esquema que pongo el 1 o el 2
