bueno, hice otro reloj, este con un PIC16F628A (aunque a meta no le guste este micro)
como base de tiempo usa un cristal de 32.768Khz conectado a RB6/RB7 que acciona al timer1.
tiene despertador con un buzzer con oscilador de 3v que conseguí, que suena realmente fuerte.
tiene varias configuraciones: 12/24Hs, Alarma y si queres que esté encendido siempre o cuando apretas el boton.
el boton rojo es para que te prenda los displays si está en ese modo, y para apagar el despertador, que no da para estar buscando un micropulsador con los ojos cerrados cuando recien te despertas .
el brillo de los displays es variable, usé un lm337 igual que con el otro reloj.
si alguien pretende encarar la construccion de esto, recomiendo leer el manual que escribi y adjunto dentro del zip.
