Hola jennifer, para hacer este circuito, necesitas un contador 74LS90 y un decodificador Binario a display de 7 segmentos. Te mando la información de cómo conectar cada uno:
El 74LS90 se conecta así:
Pin 1: a pin 12
Pin 2: a 0 o tierra
Pin 3: No conectar
Pin 4: No conectar
Pin 5: Voltaje 5voltios
Pin 6: a 0 o tierra
Pin 7: No conectar
Pin 8: Salida 3
Pin 9: Salida 2
Pin 10: A tierra
Pin 11: Salida 4
Pin 12: Salida 1
Pin 13: No conectar
Pin 14: Entra el pulso
Para más información
www.datasheetcatalog.com y buscas la configuración de cualquier 74LS90.
para el decodificadro utilizas el 74ls47, el cual se conecta así:
Pin 1: Entrada 2
Pin 2: Entrada 3
Pin 3: No conectar
Pin 4: No conectar
Pin 5: No conectar
Pin 6: Entrada 4
Pin 7: Entrada 1
Pin 8: Tierra
Pin 9: Salida e
Pin 10: Salida d
Pin 11: Salida c
Pin 12: Salida b
Pin 13: Salida a
Pin 14: Salida g
Pin 15: Salida f
Pin 16: Voltaje 5V
y el display se conecta con las salidas, la configuración del display no la tengo muy presente pero te daré una aproximación:
A es el segmento horizontal de hasta arriba.
B es el segmento vertical de la derecha arriba.
C es el segmento vertical de la derecha abajo.
D es el segmento horizontal de hasta abajo.
E es el segmento vertical de la izquierda abajo.
F es el segmento vertical de la izquierda arriba.
G es el segmetno horizontal del centro.
asi:
y g el del medio
tendrias que probar que pin del display es cada segmento.
