si la resistencia fuera pequeña (en ohm, no tamaño) hace corto, pero con la de 1k nada.Si... pero el doble o triple de la carga no del transformador, eso es para que no se caliente o en su caso reviente el puente.Si estuve leyendo y todos recomiendan que el puente sea mínimo el doble o triple de amperes
normalmente se pone de 2000uF, pero hay un calculo para eso, en este momento no recuerdo la formula pero no es dificil buscarla, intenta en google con "calculo de filtro para rizado" o similar.y lo de los capacitores había leido que debían ser mayor que el voltaje de salida del trafo y aprox 2000uf o mf no me acuerdo bien por cada amper requerido. Como seria entonces?
Mayor, es decir si tu trafo es de 24V podrias poner un capacitor de 50V. o mayor, (tambien hay un calculo para eso pero tambien normalmente es el doble o el mayor mas proximo comercial)Entonces en cuanto al voltaje del capacitor debe ser mayor o menor que el entregado por el trafo?
Ah oka entonces si mi carga (supongo que se refiere a corriente) es de 1.5A en base a eso deberia hacer el puente.
