Remplazo para Mosfet en fuente samsung lcd 32
Tengo mi tv samsung ln32d430 con dos transistores 5N52U en corto en la fuente en la etapa de los inverter, segun he podido ver es muy dificil encontrar el original, podria utilizar el 2SK3868 que viene en la misma etapa de una fuente LG, son bastante similares en los valores de corriente y voltaje que manejan pero la estructura interna difiere, por ejemplo en el K3868 hay un diodo de sourse a drain y en el 5N52U es un zener, tambien hay diferncia en la posicion de los zener que van de gate a source y tengo dudas si esos detalles pueden influir, si alguien puede ayudarme a evacuar esa duda se los agradeceria.
No encuento la forma de subir los datasheet ...
