Cargador de un móvil viejo Xiaomi Redmi Note
Modelo del Adaptador: XIAOMI Adapter CH-P002
Hola amigos. Hacía tiempo que no entraba en el foro (por temas de trabajo he tenido que olvidarme de hobbys durante unos meses). No he encontrado un subforo claro donde añadir este tema.
Os cuento que me ha pasado con este cargador de móvil. Este cargador ha estado dando servicio durante unos 6 años aproximadamente (si, ya son años). Y hace un par de semanas dejo de funcionar. Comprobé que a la salida del cargador había 0,0 voltios.
Se que en lugar de reparar es más sencillo usar otro cargador que tengo por casa o comprar uno nuevo. Pero, me gusta la electrónica y quiero averiguar que ha provocado este fallo y si es posible, solucionarlo.
Como estos cargadores no vienen preparados para abrirse, pues lo abrí de malas formas con un cúter calentado al fuego:
En la imagen anterior, la inspección visual evidencia marcas de quemado junto al conector USB (justo donde la leyenda “C6”). Esa marca de quemado coincide al otro lado de la placa, con el diodo D4, marcado como SS24F. Buscando varios datasheet de diversos fabricantes, este diodo es un diodo de barrera Schottky. También observé soldaduras sueltas y feas en el condensador principal (de 400V) y en el transformador.
Hice mediciones del diodo SS24F fuera de placa usando multímetro digital en “modo diodo”:
Polarización directa : 0,12 voltios
Polarización inversa : OL
Me llama la atención la baja caída de voltaje en polarización directa. Por lo que he leído estos diodos Schottky pueden tener caídas de voltaje entre 0,15 y 0,45 voltios. En los diversos datasheet de diferentes fabricantes comprobé las gráficas como esta:
Donde la caída de voltaje parece ser superior a 0,3 voltios. En otros datasheets ví valores mínimos de 0,2 voltios. Teniendo en cuenta la importante mancha de quemado justo al otro lado del diodo y el bajo voltaje de caída, ¿podríamos concluir que el diodo está en malas condiciones?
Deciros que tras repasar las soldaduras frías del condensador principal y del transformafor, el cargador volvió a proporcionar 4,95 voltios de salida y pude cargar mi móvil.
Eso sí, el cargador cuando toco la carcasa, se calienta quizá en exceso y a partir del 80-83% de carga veo que le cuesta subir de porcentaje (si uso un cargador de una tablet con igual voltaje e intensidad carga hasta el 100%; no es del cable USB porque usé otro para comprobar). Esto lo ha hecho desde hace tiempo (quizá un año o más).
Por lo demás hice en frio (circuito sin energizar) unas mediciones de condensadores, resistencias y diodos principalmente. Que tengo a vuestra disposición si las necesitáis.
Mi cuestión se centra sobre el diodo D4: ¿mi medición indica que está malo? La quemadura al otro lado de la placa junto con mi medida son evidencias clara de que el diodo hay que cambiarlo?
Un saludo y mil gracias por vuestra ayuda y tiempo.
