295mVY entre el otro lado de la resistencia de base y masa?
Ese punto es equivalente al #18 del integrado, pero mejor medir sobre la resistencia para no correr el riesgo de dañar el integrado.
Saludos, JuanKa.-
Ok, lo que me pensaba, en fin, a la basura...Debería llegar a tener pulsos de +3 V mientras mantienes apretado un botón
Aparente KOT de U1
Saludos, JuanKa.-
No creo que sea el IC. Lo mas probable es que sea una pista ( o varias) del PCB abierta, el resonador cerámico o el LED IR. De todos los controles que repare nunca fue el IC el problema.Ok, lo que me pensaba, en fin, a la basura...
Muchísimas gracias por la ayuda, así da gusto.
Un saludo!
Hola. Es la primera vez que me encuentro con un caso así, siempre era o suciedad o el transistor. El LED y el resonador están bien (comprobados) y las pistas comprobadas en continuidad están todas correctas...No creo que sea el IC. Lo mas probable es que sea una pista ( o varias) del PCB abierta, el resonador cerámico o el LED IR. De todos los controles que repare nunca fue el IC el problema.
El transistor es nuevo, de hecho he comprado 50 y he probado dos y hace lo mismo, los dos que he probado están bien (comprobados). El led está perfecto, he comprobando la corriente que le llega al led es la misma que el pulso que me da de 295mV. La resistencia de base también está bien, no emite pulsos correctamente tal y como comenté en mensajes anteriores, el pulso que me da es de 295mV.el transistor puede estar dañado o el led
mide en la base del transistor la resistencia de base y el pin del integrado,
deberías ver el pulso en algún punto
Que no.., que está todo comprobado, con la cámara del móvil miro los led de los mandos (no se ve ningún destello), aparte, tengo un comprobador de leds, transistores, condensadores, etc... que no falla y el led está perfecto (lo he desoldado y probado fuera de placa), todos los componentes están perfectos, falla el chip central, no hay más, cosa rara pero posible, es la primera vez que me encuentro con un mando así, habré reparado más de 20 mandos y ninguno como este... Gracias a todos por vuestra ayuda!Yo no creo que sea el chip.
Prende la cámara de tu celular y apunta el led a la cámara.
Presiona un botón y debe verse que parpadea el led en morado o blanco depende el led.
Intenta primero con un control que si funciona y después con el que no funciona para descartar fallas.
Bueno si los controles nuevos son más baratos que arreglarlos
Buenas tardes:
Tengo un termostato de calefacción siemens inalámbrico. Ver el archivo adjunto 263233Para caldera Saunier Duval, adjunto foto.
El tema es que me fallan las conexiones entiendo que con las pilas, es viejo y supongo le ha podido entrar polvo y suciedad.
según lo apoye o mueva o incluso sin hacerlo se va la conexión y se queda apagado como en la imagen, con lo que la caldera no recibe señal y funciona sin parar.
hay veces que apretando los botones resucita, otras moviendo las pilas, y otras al tiempo sólo.
Mi idea es soltarlo e intentar limpiarlo, nunca he hecho nada similar, bueno con teléfonos inalámbrico si, pero entiendo que será mas complicado. Alguna idea para solucionar el problema? las pilas no es el problema, te avisa cuando se gastan correctamente, y con las misma arranca sin problemas (sin problema de las pilas jaja)
Espero alguna ayuda , gracias.
Buenas gente. Consulta. Los controles remotos de los TV smart son diferentes de los controles remotos no smart en qué? Mi control de TV Smart empezó a fallar. Así que fui a preguntar si tienen algún limpiador para la placa que es casi igual a la de Yldegar de la página anterior de este tema. Me dicen que no. Le pregunto con que lo limpian ellos y le dice tenes que traerlo para ver si es smart o no. Yo pregunto, porque me sorprende la respuesta, si se refiere al TV y me dice que si. Pero es lo mismo, solo que tiene más botones dije yo y la sra me dice no.no.no es lo mismo un control común que uno smart. No quise discutir. Así que antes de comprar uno por Internet lo abrí y encontré una especie de aceite en cada botón. Los sequé rápidamente con el dedo y la mayoría de las teclas volvieron a la vida. Saben que es ese liquido? Es tinta de grafito? El detergente que recomiendan en la primera página de este tema no daña la placa, no? Solo el botón de On/off no me esta funcionando. Voy a ir por la opción del papel aluminio en cada botón si no hay nada mejor. Qué opinan?
¿Por qué? Primero limpiarlo bien cómo se ha comentado y si alguna de las pistas está demasiado gastada y no funciona, entonces sí, puedes usar la opción del papel aluminio.Voy a ir por la opción del papel aluminio en cada botón si no hay nada mejor. Qué opinan?
Normalmente es grasa, de la cocina, del ambiente, de los dedos (aunque tengamos las manos limpias y también se habló en el foro de un hongo.encontré una especie de aceite en cada botón. Los sequé rápidamente con el dedo y la mayoría de las teclas volvieron a la vida. Saben que es ese liquido? Es tinta de grafito? E
Llevo años utilizando detergente lavaplatos para limpiar los teclados y botoneras de los televisores y los mando, hasta ahora no he tenido ningún problema.El detergente que recomiendan en la primera página de este tema no daña la placa, no?
En que tienen mas botones. Lo demás es pura verdura..Los controles remotos de los TV smart son diferentes de los controles remotos no smart en qué?
