Reparación de Energy System Tower 8
Me refiero al conector que está "conectado" con los cables de color: Blanco, negro, rojo, negro.
También veo otro conector suelto de otros 4 cables, 2 rojos y 2 negros.
Pero no veo otro conector de 4 pones, al menos no en ese lado de la placa.
Nosé en la otra cara.
Si los de color blanco ,negro,rojo,negro son de señal.
Los de 4 cables son los dos negros GND y los otros rojos son de 5V
Si me da que con 12V es mas que suficientes.
Hola al final pondre esta fuente tiene 2 salidas .
12V y 5V de 19A
    53.3 KB · Visitas: 9
19A es parte del modelo.
12V-2A 5V-1,5A egún aliexpress.
Hay que fijarse bien en las especificaciones. En el encabezado siempre hay "errores" de concepto, de traducción y de datos técnicos.
Aquí pasa como con la pila (o batería) modelo 24A, (según veo es 23A ) que se pensaban que era de 24Amperios. :rolleyes:
19A ? Ni en sueños.
Esas como máximo podrían llegar a entregar 5A
Si sera el modelo.
Hola si en la placa pone 19A sera el modelo de placa.
Espero que la fuente no decaiga con los 12 V de 2 A para el amplificador de 100W y el Tactil mas donde estan los USB,aumque me hubiera gustado que fueran de 2A.
Si sera el modelo.
En la entrada de los 220 CA lleva un fusible SMD de 2A.
Mirando por calculos creo que esa placa se alimenta de 18 V
Porque si es verdad que la torre de musica tiene 100 W RMS seria I=P/V
Dividiendo la potencia que son 100W mas el voltaje que son 12V me da un amperaje de 8A
Me quedo corto con 2A
Si le pongo 18V se me queda en 5A para los 100W
Tambien puedo ponerle una fuente de PC y poner al maximo el ampli y medir con un medidor el amperaje que me da con 12V .
Miraste el datasheet?
Ahí te dice la potencia que entrega el chip con diferentes voltajes, con diferentes cargas (parlantes) y hasta la distorsión.
Pregunta:
¿De cuántos Ohmios y vatios son los altavoces?
Potencia: 100 W (30W + 15W x 4 + 5W x 2).
30W es el subwoofer
Luego lleva 4 altavoces de 15 W cada uno a 4 Ohmios
2 twitters de 5 W a 8 Ohmios
Supongo que el subwoofer es de 4 Ohmios tendria que mirarlo esta abajo del todo
Los twitters llevan soldado un condensador electrolitico con el positivo y el negativo del altavoz no se para que lo usan
