Reparación de Playstation
Buenas tardes:
Ante todo muchas gracias por contestar. Una vez que he medido el oscilador el DNP tiene un voltaje de 19,8V, el condensador que se encuentra a su lado marca 20,4V. Los 4 condensadores que se encuentran cerca del conector de salida de los 12V no marcan nada. El conector blanco que es el del encendido de la PS4 lo tengo puenteado los pines 1 y 2, el 1 5VSB y el 2 que es el GND, al objeto de que esté encendido el interruptor y así poder dar los 12V de salida. Los capacitores les he medido su capacitancia con el multímetro en la posición de capacitancia y el valor es el correcto.
Adjunto foto.
    418.3 KB · Visitas: 15
    481.6 KB · Visitas: 15
Creo que las PS4 (dependiendo si son Slim o Fat) tienen distintos tipos de fuente. Según explican acá, el puente es entre el pin 1 y 3 para el caso particular de tu fuente (comprobar modelo).
Podrías detallar cuál es el pinout que tiene ese conector, ya que con las fotos no se puede ver con precisión la función que cumple cada pin.
De todas formas, lo primero acá es centrarte en habilitar los 5VSB antes de intentar cualquier encendido.
El conector para simular el encendido es de 4 pin, el 1 es 5VSB, el 2 GND, el 3 es ACDC_STBY y el 4 ACIN_DET. Con el multímetro puesto rojo en el pin 1 y negro en el 2 me da 4.8V, antes no tenía voltaje, seguramente sería por un problema de mal contacto. Puenteando el pin 1 y el 2 para simular encendido no tengo a la salida los 12V, puenteando pin 1 y el 3 la lampara de prueba enciende y apaga constantemente fluctuando, puenteando el 3 y el 4 la lampara de prueba se enciende y apaga constantemente igualmente fluctuando, puenteando el pin 1 y el 4 a la salida me da 0.004V.
Igual considera que en el video, lo que él dice pin "1 y 3" es en base a su orientación a como él ve la fuente. Trata de copiar tal cual él lo está haciendo, parece que la fuente en el video está hacia abajo.
Lo otro, si estás probando con una serie, probablemente esa lámpara te hará un consumo que te impedirá ver si tienes los 12v. Tendrías que probarla sin una serie (es decir, en forma directa), pero primero asegúrate qué pines se deben puentear en base a lo que el tipo muestra en el video. Mi impresión es que debe puentearse 5VSB y ACDC_STBY.
Cualquier cosa confirma.
Conseguí una PlayStation One de segunda mano, le di su respectiva limpieza, al conectarlo la consola prendía sin ningún problema pero cuando le ponía un disco para jugar la consola no lo leía, la consola ya fue liberada según el comprador que me lo vendió, pregunte a algunos conocidos del tema y me dijeron que podría ser el lector, lo calibre para que este entre 500 y 800 ohms y aun así no lee, le cambie el lector por otro que compre y tampoco.
Por favor ayúdenme a revivir esta Ps one.
Modelo: SCPH-101
    77.7 KB · Visitas: 5
    130.7 KB · Visitas: 5
    135.4 KB · Visitas: 5
    112.3 KB · Visitas: 4
    94.2 KB · Visitas: 5
Modelo: SCPH-101
Por eso la vendían a un super precio (y):facepalm:
¿De casualidad reviso que los push button estén realizando su chamba, es decir comprobó su continuidad? Si estos no se accionan como debe ser no lee los jueguiyos :facepalm:
¿De casualidad coloco la Play de forma vertical lee o no lee? Puede que la falla vaya mas haya que lo se piense.
El lector es un conjunto láser y ópticas, no se puede ajustar o calibrar.
Si ajusto algún potenciómetro de ajuste entre un valor u otro en Ohmios... No sé dónde lo leyó pero eso no es calibrar nada, para calibrar se utiliza un osciloscopio.
le cambie el lector por otro que compré y tampoco.
¿Ese lector era nuevo? ¿Original?
¿Se manipuló con las medidas adecuadas? Son muy sensibles a la estática.
Añado una cosa, las OPU-ópticas láser traen un puente a masa a modo de protección para evitar que la estática las dañe durante su instalación, cuando se finaliza la instalación de la óptica, con un soldador caliente y desenchufado de la red, se retira ese punto de masa. ¿Puede ser que este hombre haya sustituido la óptica pero no haya retirado ese puente de protección antiestática? No se si la óptica de la PS1 lleva ese puente pero es algo común.
bueno al principio la probe sin hacerle mantenimiento y no leía discos y luego del mantenimiento tampoco, seguí instrucciones donde decían que para calibrar se debía girar un pequeño tornillo en la dirección del reloj para que baje los ohms de 1995 a 800 o 500 (Dejo un foto referente). y el nuevo lector lo conseguí de una tienda de repuestos, ese no lo toque ni nada pero tampoco lee discos.
    208.8 KB · Visitas: 7
La imagen no se ve bien. Hay un "pegote" de estaño que podría ser la protección a la que se refiere @Andrxx pero hay que asegurarse.
En la caja de las ópticas láser solía haber unas instrucciones para el montaje y los cuidados pertinentes al manipularlas. Ahí también se explicaba lo del puente de estaño.
Recuerdo que en los 90, cuando todavía era normal reparar CDs y DVDs, en el taller devolvimos al proveedor más de un conjunto láser por no funcionar correctamente. Y seguramente alguno fue por relajación en el manejo del técnico.
Si no hay hoja de instrucciones puedes preguntar al vendedor.
Lo del ajuste a un valor en Ohmios recuerdo haberlo visto, se difundieron muchos "trucos" pera reparar y "demás" esos aparatos.
Pero ese ajuste lo mefiria alguien en su consola y eso depende del nivel de desgaste del láser y es "pan para hoy hambre para mañana".....o dentro de un rato.
Muchas veces pensamos que los fallos son de la OPU-Láser. Pero... ¿Y si no es? Por ejemplo, un motor defectuoso puede no hacer girar el disco, o un fallo en servos.
Las minicadenas Sanyo de los 90 eran muy problemáticas en ese tema... recuerdo una OPU, la SF-P100, cambiar la óptica no me daba resultado... y siempre he pesado que la avería era de servos, en concreto, un IC de ROHM cuya referencia no recuerdo que se calentaba muuucho y podría dañarse.
El ajuste al que hacéis referencia es la potencia-consumo del láser, cuando se está agotando es posible darle un poco más, a veces me ha dado resultado y en otros no, generalmente, este ajuste se hace poco a poco y controlando la respuesta del lector y no a lo bruto y ni mucho menos es necesario en una OPU nueva.
He trabajado en un service especializado en consolas y he reparado muchas Playstation.
En caso de problemas de lectura,, casi siempre, el problema era la óptica.
No perdíamos el tiempo ajustando la óptica ni sustituyendo ICs.
La reparación consistía en sustituir el carro lector completo, nuevo de fábrica. Más barato y sin pérdidas de tiempo.
En este caso, probablemente, le han vendido un carro usado, puenteado para hacerlo pasar por nuevo.
O que ya estaba dañado. O que se dañó durante el montaje.
El ajuste al que hacéis referencia es la potencia-consumo del láser, cuando se está agotando...
Esa solución no dura mucho. Al final la óptica deja de leer los CDs.
...es posible darle un poco más, a veces me ha dado resultado y en otros no
Porque depende del agotamiento del láser. Si es mucho, la única solución es sustituir por otro carro, insisto, nuevo de fábrica.
Buenos días.
M
e gustaría hacer una pregunta por si podéis echarme una mano con una ps4.
He realizado mantenimiento a varias PS4, una de ellas se apagaba al poco tiempo, resulta que el ventilador no le funcionaba, se lo he cambiado junto con la pasta térmica y demás.
E
l problema se ha resuelto, ya no se apaga, ni salen los pitidos, el problema ahora es que al encender la ps4 entra en modo seguro constantemente.
H
e probado todas las opciones del modo seguro, como restablecerla con un pendrive y poniéndole el software, se instala todo correctamente, pero sigue entrando en modo seguro.
M
e e dado cuenta que el botón de encendido no funciona, pensaba que ese era el problema, de que estaba cogido y estaría pulsado constantemente, lo he desoldado de la placa base para descartar el problema y me sigue pasando.
L
a verdad que me he quedado sin opciones, también he probado con otro disco duro e instalándole el software de la página oficial, después de todo eso me sigue pasando el mismo problema de que sigue entrando en modo seguro todo el tiempo.
¿Podríais echarme una mano con esto?
Muchas gracias de antemano.
¿El disco duro lo has cambiado? Me pasó con uno al quererle poner Jailbreak, intentaron muchas veces y me la dieron cuando les empezó a dar problema con Modo seguro. Le habían puesto un disco sólido SSD usado, se había degradado rápidamente. Le pusieron un disco duro mecánico SATA y le quitaron el daño.
También sugiero cambio de botón de encendido, pero ese creo que leva un flexor, no es necesario desoldarlo, solo cambiar la pieza completa.
Sé que ya hac hecho eso anteriormente pero, necesitas disco duro sata mecánico en buen estado, pasale Cristal Disk y mirá su estado de salud. Con cambiar no vas a resolver nada si no hay certificación que esté bueno el disco duro.
Limpia todo de nuevo, quita la pasta termica y mirá si no tiene exceso de ella.
En resumen, volve a desarmarla, cambia el flex de encendido con todo y el PCB del botón de encendido. El botón de encendido provoca modo seguro cuando está dañado. Limpia todo y volvé a revisar a detalle la placa, polvo, pelusa o daños físicos en su superficie.
Revisá ventiladores que no estén quemados, probalos con 7.5 voltios y luego si podes aumentá a 11 voltios para ver si funciona bien
También sería bueno enviar una foto del modelo exacto de tu consola.
Si todo lo anterior ya lo hiciste y si estás seguro que todo está bien, en modo seguro cambia la resolución de video y ponelo a 480p. Intenta iniciar de nuevo.
También tiene que ver como estás instalando el firmware...
Pendrive de 16GB formateada en FAT32, dentro de ella el firmware COMPLETO. dentro de la carpeta PS4 - UPDATE y el nombre del firmware debe tener este nombre: PS4UPDATE.PUP
Debe ser el firmware completo mi estimado, no uno a medias o que se conecte a internet para instalarlo. NEcesitamos saber qué datos tiene tu consola. Serie, modelo, versión del firmware y cómo lo estas instalando.
Resuelve primero el botón de Power, pon uno nuevo y luego prueba cargando el firmware oficial descargado de la página de Sony y con el nombre que se indica en la página de soporte.
Muchas gracias por su respuesta.
L
e voy a dejar un par de fotos de la placa base, el modelo de PS4 es SAC 001
No se le puede cambiar el botón como me dices, lo que hice fue desoldarlo para asegurarme que no estuviera haciendo contacto, ya que no tiene flex, solo tiene flex el botón de sacar el disco.
E
l firmware lo he instalado de la pagina oficial y me he asegurado de que sea el firmware completo, el de aproximadamente un 1 GB.
N
o he tenido problema al instalarlo, probé con otro disco duro SSD nuevo a estrenar, instalé el firmware sin problemas también.
E
l ventilador era uno de los problemas que tenía la PS4, no funcionaba el anterior y tuve que ponerle uno nuevo, entonces ya no se apaga como le pasaba antes, pero me sigue entrando en modo seguro.
Esos condensadores que marco en rojo, al poner continuidad en el multímetro, tiene continuidad, no sé si tendrá algo que ver o es así.
    144.1 KB · Visitas: 7
    115.1 KB · Visitas: 7
L
E
N
E
Esos condensadores que marco en rojo, al poner continuidad en el multímetro, tiene continuidad, no sé si tendrá algo que ver o es así.¡
¿Qué modelo es? Así veo si te busco el diagrama y vemos si esos condensadores cerámicos están bien.
Adicional, comparto esta publicación que no viola los términos puesto que el autor lo regala.
Resumen del contenido
- Desarme y reconocimiento de partes.
- Especificaciones técnicas de PlayStation 4 (CUH-1200)
- Especificaciones técnicas de PS4 "Slim" (CUH2000).
- Especificaciones técnicas de PS4 Pro (CUH7000).
- El modelo de DualShock 4, CUH-ZCT2E.
- PlayStation Plus
- Paso a paso, desarme y reconocimiento de partes de PS4 Pro.
- Desarme y reconocimiento de partes de PlayStation PS4 CUH-1200
- Retiro de la unidad óptica. - Notas de la unidad óptica.
- Desarme y reconocimiento de partes de PlayStation PS4 Slim
- Cómo reemplazar la placa madre de PlayStation 4
- Cómo evitar el sobrecalentamiento de PlayStation PS4
- Cómo reparar cuando se enciende y de desactiva la PlayStation 4
- Diagramas, circuitos y tensiones a medir en PS4.
Documentación técnica oficial Manuales de servicio de Sony PlayStation (por si están acá, sirvanse eliminar la publicación)
Serie SCPH-7500 3.ª edición
Serie SCPH-9000 3.ª edición
Serie SCPH-100 2.ª edición
Serie SCPH-100 4.ª edición
Serie SCPH-100 5.ª edición
Fuente de poder
  • sony-ps1-scph-100_series_service_manual_4th_ed.pdf
    4 MB · Visitas: 10
  • sony-ps1-scph-100_series_service_manual_2nd_ed.pdf
    2.3 MB · Visitas: 5
  • Sony_PS_one_SCPH-100_series_service_manual_5th_edition.pdf
    6.1 MB · Visitas: 6
  • Sony_PS_one_SCPH-100_series_service_manual_5th_edition (1).pdf
    6.1 MB · Visitas: 6
  • Sony_PlayStation_SCPH-9000_series_service_manual_3rd_edition.pdf
    3.1 MB · Visitas: 7
  • sony_playstation_scph-7500_service_manual_202.pdf
    3.1 MB · Visitas: 7
  • ps4_apd_240_ar_power_supply.pdf
    255 KB · Visitas: 5
Parece que mi placa es diferente, la que me mandas es SAD-003 y la mía SAC-001
Guiándome un poco con la que me mandas, he intentado hacer alguna medición pero no me coinciden las mediciones.
Q
uizás esté haciéndolo mal.
Adjunto una foto.
Dejo un video actualizando el software por Internet y otro video actualizándolo de fábrica por USB con el archivo de 1 GB.
    275.2 KB · Visitas: 6
