reparación de un receptor denon
tengo un receptor denon avr-1906, por culpa de un altavoz mal conectado se quemaron las salidas del mismo las cuales ya están reparadas y 3 diodos situados en la placa principal y no se que modelo son, alguien tiene un esquema de la placa porque en denon me niegan tanto el arreglo como el esquema del producto. muchisimas gracias.
Hola Samuel. Mira tengo un diagrama de un denon pero no es el 1906. De odas maneras suelen utilizar para las etapas de salida mas o menos los mismos componentes.
Este tiene tres diodos 1SS270A, uno conectado entre base del 2SA y una resistencia de 220 ohms. Los tros dos estan en serie y van conectados a una resistencia de 1 kohm y a un bufer donde se juntan todod los katodos de estos dodos en serie (dos por cada canal) y terminana en una ficha en el pin 5.
espero te sirvan estos datos hasta que encuentres el manual de servicios.
Por cierto, lo puedes adquirir en este sitio web http://www.sharefx.com/archive2.asp?offset=37900
Los transistores pueden ser
2SC2705
2SA1145
suerte y saludos.
Juan Jose
