Reparación equipo conector holgura
Hola, buenas tardes.
Os cuento:
tengo un equipo cuya salida es un jack 6mm que conecta a un amplificador con un conector DIN 5 pines. Me pasa lo siguiente:
- Tengo un cable Jack6 mm que conecto a la salida de audio y Jack 3,5mm; para poder conectarlo al amplificador necesito un conversor de jack a din5pines. Creo que el conector ha cogido algo de holgura, y para que suene debo dejar el conector jack3,5 sacado 2 ó 3 mm del conversor. En esta situación, el equipo funciona.
Sin embargo, hoy fui a comprar un cable con jack en un extremo y din5pines en el otro. Y cuando conecto este cable, el sistema no funciona.
¿alguna idea? No sé si aquí podré encontrar solución a mi problema o si es el sitio adecuado. Ojalá alguien pueda "iluminar" por dónde puedo seguir investigando.
Muchas gracias.
Un saludo,
Rubén
