Hola a esta magnifica comunidad.
Tengo entre mis manos la reparación de esta placa electrónica(adjunto fotos) Valorada en más de dos mil euros. En primer lugar os pongo en situación. La placa controla el motor eléctrico de las ruedas directrices de la carretilla. El volante tiene un potenciometro/encoder de 3 cables, uno de ellos proporciona una señal a la placa electrónica entre -5v y 5v e funcion de la posicion del volante. Los otros dos es la alimentación del potenciometro/encoder con un valor de 15v que proporciona la placa. El problema que se presenta es que al caer la tensión por debajo de 13v(ya que en determinado momento esta tensión de salida de la placa hacia el potenciometro se desestabilida) me sale un error (F0) en display y el volante empieza a ponerse duro. He comprobado que presionando por algunas zonas de la placa, concretamente cerca delos transformadores Chopper(foto 1), la tensión vuelve a 15v y el volante vuelve a funcionar normalmente. Aunque a veces aun manteniendo la presión la tensión oscila. Ah! No he comentado que la tensión no cae desde el principio si no al minuto, o pocos minutos, aunque no se toque ni placa ni volante. Algo que me llama la atención es que casualmente o no, cuando empieza a fallar la tensión se escucha cerca del trasformador un zumbido, muy parecido al ruido que hacían los antiguos discos duros de PC. Cerca de los trasnformadores Chopper hay unos transistores con disipador(foto 3).
Quiero descartar que el potenciometro/encoder sea el elemento dañado. Ya que he hecho algunas pruebas que me han convencido de su corrector funcionamiento.
Si alguien se interesa o me indica algún rumbo a seguir estaría muy agradecido.
Un saludo.
Un saludo.
