Saludos amigos.
Tengo un baffle marca "soundtrack" . Este es el baffle (no se como le dicen ustedes, agradeceria si me dicen como le dicen):
El problema es que el baffle se escuchaba un zumbido cuando lo encendía . Lo destapé y lo primero que note es que un MOSFET se calentaba demasiado. Lo quite y el zumbido se dejo de escuchar. Probe el MOSFET con el multimetro y entre gate y source hay un corto (exactamente 68 ohm). El MOSFET en cuestion es un P75N80C.
En la siguiente foto esta el baffle destapado para que se guien:
Y en esta otra imagen se encuentra el sistema de la etapa de salida con el MOSFET en cortocircuito afuera:
Alli se ven lo que parecen 3 mosfet pero en realidad son los 2 superiores (el de arriba Q4 y el del medio que quité Q3). El ultimo de abajo es un componente marcado como C2073, que debido a mis escasos conocimientos en audio de gran señal no se que funcion cumple exactamente.
El punto : es el unico mosfet que calienta y quisiera saber si hay alguna manera de estar seguro de que no es un cortocircuito en la etapa de amplificacion, que hace que se queme el MOSFET. Este es el diagrama que con esfuerzo logré sacar de ese subsistema de los 2 MOSFET:
El MOSFET en cortocircuito es el Q3 en el diagrama.
Otra cosa: Cuando el baffle me lo trajeron en la placa amarilla de las fotos le faltaban 2 resistencias de potencia y un elemento que creo es un transistor o MOSFET. Aqui está la placa :
Sí se dan cuenta faltan 2 resistencias, una donde esta la mancha marron y una al lado de la otra resistencia blanca que se ve arriba (de cuanto serian aproximadamente sus valores) , y en la esquina superior derecha le falta una especie de transistor o MOSFET. Otra pregunta es cual seria la funcion de esa placa amarilla ,una placa de filtrado de distorcion ?.
Porque de la etapa amplificadora al bajo del baffle, los cables van directo (pasando por la placa amarilla).
En cambio para la bocina mas pequeña (medio) , salen 2 cables de la etapa amplificadora, entran a la placa amarilla, de alli salen 2 cables directo al bajo, pero para los medio, pasan por tooodaa esa serie de condensadores, resistores e inductores. Me pueden guiar que valor de resistencias podria poner y que MOSFET o transistor podria poner ?
Un sumario de preguntas:
1) Como me puedo asegurar que el otro MOSFET que ponga no me lo vaya a quemar ?
2) Puedo poner una bombilla de unos 100 vatios entre drain y source de Q3 (obvio con Q3 afuera) para cerrar el circuito y que solo suene Q4 ? O no tiene sentido y se quemaria Q4? Solo para probar y experimentar.
3) Cual es la funcion exactamente de esa placa amarilla, solo subir la frecuencia para que suene el medio (la bocina medio) ?
4) Que valores de las resistencias que faltan puedo poner y que MOSFET o transistor puedo poner ? (Alli esta el modelo de la placa amarilla "PP-031OA-1" ,si alguien la tiene me podria dar los valores por favor)
5) Que remplazo podria poner por el MOSFET que se quemo (P75N80C).
Disculpen lo largo pero quise ser lo mas explicito posible y darles la información mas detallada que pudiera. Muchas gracias por sus paciencia.
Un saludo.
Un saludo.
