Reparacion de Jbl srx
Buenos dias, publico este tema de reparacion del JBl serie srx, para compartir conocimientos y experiencias
Me llego un módulo con la palabra protec
Y el otro con la pantalla sin encender
Que llevas revisado , medido hasta ahora ?
Mínimamente . . . hay tensión contínua en salida de parlantes ?
Cuando aparece "protec" es porque el sistema detectó Vcc en la salida de parlantes o el chip de potencia está en corto, o si es a transistores, alguno pasó a mejor vida.
Para empezar, busca que usa como amplificador, si es un chip, sacalo y probá de encenderlo así, si la palabra protec desaparece, es muy posible que sea el chip quemado, igualmente, nunca coloques un parlante en la salida por las dudas, pone una resistencia de carga o un lámpara acorde a la tensión de fuente.
El modulo lleva doble fuente, uno principal y otro el auxiliar,
Estaba dañado un regulador reductor dc a dc, (5v), el voltaje viene de la fuente auxiliar, el power estaba ok
    312.1 KB · Visitas: 104
    309.1 KB · Visitas: 91
    335 KB · Visitas: 99
Buenas noches , yo también necesito de su ayuda. Tengo 2 Jbl srx815. Uno me sale la palabra Limit y no se escucha audio. Y el otro no enciende. Ayúdenme por favor. Los mandé a revisar a un técnico y no dan con la falla.
Diagrama de jbl partybox on the go? Valores del diodo zener y rectificador de la fuente de poder si alguno supiese
Mira este diagrama....
Technical Specifications; Wireless Microphone Specification - Harman JBL PartyBox On-The-Go Service Manual [Page 2]
Un saludo.
Se que es algo a destiempo , pero ando reparando ese monitor , srx 815 , talvez podrías darme una orientación con. Respecto a la ubicación del componente , ya reemplace dos integrados de 6 pines los if8hh y if8ep, que son reguladores de 3v DC DC ..igual sale protec
Yo tengo 2 con esos detalles y comparé voltajes del primario, secundario y Standby y todo correcto. Quiero encontrar el Datasheet de este IC SN61112B5 , ahí donde está el alambrito lo usé para chequear a dónde llega el pin 3 del U2100 ya que es el involucrado con los PWM que llegan al IC IRS20957S Driver de los MOSFET de potencia.
    560.3 KB · Visitas: 11
El módulo lleva doble fuente, uno principal y otro el auxiliar.
Estaba dañado un regulador reductor dc a dc, (5V), el voltaje viene de la fuente auxiliar, el power estaba ok.
Puedes marcar cual componente es el que estaba dañado y si al remplazarlo se quitó el PROTEC?
Buenos dias, publico este tema de reparación del JBL serie srx, para compartir conocimientos y experiencias
Me llegó un módulo con la palabra protec.
Y el otro con la pantalla sin encender.
Es una gran decisión de aportar tus experiencias, solo así puede crecer mas este foro, con compartir la experiencia de cómo se logró alguna reparación, pues no siempre es el mismo componente en todas las falla que indiquen lo mismo, eso hareé también sobre algunas falla que yo logre encontrar y reparar. Un saludo desde Guatemala de parte de un Mexicano.
Yo medí en el pin 11 de los U1100 y U2100 y tiene +12V, cheque el U504 y tiene entrada de señal cuadrada en los pin 2 y 4, y en las salidas 5 y 7 la misma señal pero amplificada. Pero no hay pulsos en los pin 3 del los U1100 y U2100, ahora necesito buscar cual IC envía la señal PWM o la bloquea a esos U1100 y U2100. El manual de servicio o Schenatic no le he podido encontrar, yo sigo buscando dónde se encuentra el problema ya que todo parece estar bien, solo que no tengo la señal de PWM en esos pin 3 de los U1100 y U2100 que son IRS20957S driver para los MOSFET de potencia que se encuentran en buen estado.
