Saludos amigos del foro,
Tenia algo de tiempo sin pasar por aqui. Vuelvo porque tengo un problema con una fuente de alimentacion conmutada (Switch mode power supply).
Esta fuente de alimentacion, antes funcionaba perfectamente, pasé algún tiempo sin usarla, y cuando voy a encenderla nuevamente, nada, el LED indicador de encendido no iluminaba. No tenia a la mano tester con que hacer mediciones hasta ahora que pude comprar uno.
La fuente solo hace los switcheos audibles (tac tac tac tac tac...) cuando la desconecto del tomacorriente, del resto no hace nada. No se ven daños fisicos aparentes. Realice mediciones en todos los diodos y dan valores normales (entre 500mV y 600mV). Medi voltajes en los pines 7 (GND) y 14 (VRef) del IC Controlador (KA7500BD) y estan los 5V que indica el datasheet. Medi entre pin 7 (GND) y pin 12 (VCC) y el IC esta recibiendo 26.82V (dentro del rango que acepta el IC).
Los condensadores se ven en perfecto estado al igual que las resistencias. Aun no tengo un cautin, asi que no puedo desmontar componentes, solo realizar mediciones.
Adjunto fotos de los componentes, fotos de las pistas de la PCB, y mediciones de los diodos (UNI-T UT61E)
Espero puedan ayudarme, muchas gracias de antemano.
		Código:
	D5  = 0.5436 V
D6  = 0.5456 V
D7  = 0.5917 V
D8  = 0.5933 V
D9  = 0.5053 V
D10 = 0.5054 V
D18 = 0.2891 V - 0.2891V (MBRF30100CT - Isolated 30A Schottky Barrier Rectifiers)
