Reparar cable de poder de TV
Hola a todos, soy nuevo en el foro... y necesito ayuda...
Resulta que un día mi perro se puso a morder el cable de la fuente de poder de mi TV hasta cortarlo, por suerte no lo tenia enchufado a la corriente.
¿Cómo lo puedo reparar?, me dijeron que no tiene remedio y que lo debo de cambiar, pero ¿cómo se cambia un cable fuente de poder de una TV?...
No quiero enviarlo al taller técnico por que cobran muy caro !!
Ojala me puedan echar una manito !!
gracias !! :D
Hola, abrir un televisor pude resultar peligroso por los altos voltajes con que esta cargado.
Si puede evitar abrirlo es mejor, si le queda un pedacito de cable fuera y este es suficiente para hacer un nudo entonces,
pele los 2 conductores del cable,
compre una cable con clavija ya hecho (sale más barato y sencillo que hacerlo)
le corta el conector que traen en el otro extremo
Pela los 2 conductores un poco
y los une a los del TV
Les pone cinta de aislar y listo :)
Si no puede hacerlo desde afuera, entonces destápela
No toque el cono grande que esta dentro
Y haga lo mismo solo que ahora por dentro.
Si el cable esta muy corto ocupará desoldarlo desde la placa.
