Reparar Teclado Casio
Tengo un teclado de éste modelo para reparar y como no tengo experiencia en este tipo de aparatos y me gustaria unos consejos
He realizado unas soldaduras en unas pistas fisuradas de entrada de DC 7,5V .
Pero cuando conecto el cargador testelo los terminales de la cavija y me bajan a 2,5v, es decir hay un consumo de 450 miiampers y es aquí donde empiezo a comprobar que un transistor npn se calienta un poco , lo mido fuera de placa y está bien , conecto la fuente de alimentación y el transistor y se calienta ; LA4138 ( 2-CHANNEL AF POWER AMP, FOR RADIO) el cual al medir sus pines están bien y no hay cortos así como en ningun componente de dicha placa.
Mis preguntas :
En el manual del teclado dice que el conector es AC Y sin embargo en el teclado figura DC , ¿Puede influir el cambio de corriente?
No se hasta que punto si el corto estubiera en etapas secundarias podria figurar un consumo tan grande sin que se caliente ningun componente , o es que estoy pasando por alto algo .
Adjunto imágenes del mismo
    399.4 KB · Visitas: 19
    194.6 KB · Visitas: 19
Hola, alguien que sepa de esto que me ayude por favor
Tengo un teclado desde enero de este año pero desde agosto no lo he usado porque estaba ocupado y ahora que lo voy a utilizar se prende y se apaga solo :(
Es un Casiotone 200
    121.1 KB · Visitas: 17
    116.3 KB · Visitas: 17
Como explicarte... si, claramente se ve como me apaga.... y que mas?
Cuando lo enciendo funciona normal unos minutos pero después mientras toco alguna canción o alguna nota hace un sonido extraño y se apaga, unos segundos después vuelve a prender y se apaga otra vez... así sucesivamente. Me han dicho que podía ser el cable con el que se conecta al tomacorriente así que le coloque baterías pero sigue ocurriendo lo mismo. Desearia adjuntar un vídeo; sin embargo, esta plataforma no me lo permite o no se cómo se hace es la primera vez que la utilizo
Primero que nada, fijese si tiene encendido el AUTO POWER OFF TIMER y pongalo en CERO para que NUNCA SE APAGUE, salvo que usted lo apague manualmente. Eso se hace en confuguración de FUNCIONES lea el manual. Si es eso ya me estoy riendo a carcajadas.
Si no es el POWER OFF :
Déjalo un rato desenchufado de la energía, para ver si algo se estaba calentando que se enfríe . Espere unos 15 minutos
Luego, enciéndalo pero no haga absolutamente nada, no toque niguna tecla, para ver si se apaga solo y mantengalo en silencio.
Si en media hora no se apaga puede ser el amplificador que algo esté calentando.
Como sea, si usted no es técnico , la única posibilidad es que, alguien le ayude con esa parte.
Desde aqui no le vamos a poder ayudar a reparar, porque no es la función de este foro. Sino cambiar impresiones y experiencias o consejos.
De casualidad trabajé en la firma CASIO unos años, hace mas de 40 años.
Hola, muchas gracias esque soy novato en esto es mi primer teclado y sí era el auto power off😂
Hola. Que tal? Tengo un teclado casio ctk-810 desde hace 10 años . Nunca tuve problemas pero lo deje ( din darme cuenta )con las pilas y se sulfataron. Cuando lo fui a usar luego de un tiempo. Le saque las pilas y limpie el cubículo. Y no enciende. Lo desarme si tocar nada. Y no visualice problemas. Si me podían ayudar. No se mucho de electrónica de teclados. ( he armado alguna placa de amplificador y luz de led pero de teclafo nada) aquí adjunto manual del service
Si alguien puede ayudarme agradecería. Desde ya muchas gracias.
  • casio_ctk-810.pdf
    4.9 MB · Visitas: 1
El conector del teclado tiene un dibujito indicando la polaridad , la fuente también debería indicarlo o se podría medir con un tester.
Si se conectó al revés 9 a 1 que se quemó.
Buenas.
Si estuvo tiempo sin funcionar puede que se "averiara solo", es decir que alguno de los componentes "perecederos" haya llegado a su fin...o casi.
Varias averías distintas a la vez no son tan raras.
Por la posición del cubículo portapilas ¿pudo haber llegado el ácido de las pilas a la placa?
Buenas.
Hay. Hay Hay. Estoy sonado. Cuando pueda lo abro y saco fotos adentro . A las placas para ver el estado de estas.
