Compré este inversor [/SIZE]para jugar y ver que sistema tenían para construir una onda senoidal pura eficientemente.
Funciona con una fuente conmutada de 12 VDC a 400 VDC y a partir de aquí por medio de una placa controladora SPWM (EGS002) y 4 mosfet canal N (K15A50D) modulan la senoide
El problema es que probandolo con algo mas potente como un microondas funciono bien pero al probarlo otro día quemo un mosfet (supongo que por tensión inversa debido a la inductancia) lo reemplace y me ha vuelto a fallar con cargas inductivas, esta vez se llevo para delante también la placa controladora.
Después de esto pregunte y me recomendaron cambiar los mosfet por otros mas potentes y en otro encapsulado, así que compré 4 STW26NM50 (este me recomendaron) y nada mas arrancar sin carga se cargo la nueva placa controladora (que estaba funcionando bien con los mosfet suyos).
¿Por que pasa esto? ¿Culpa del diodo zener interno de estos mosfet? ¿Que mosfet mas potente que el original me podría valer?
PD: Este es el esquema que he hecho con lo que he visto y queria ponerle esa "especie de rectificador" con diodos rápidos para que no se me vayan los mosfet aun con carga fuertemente inductivas, pero como me recomendaron los otros mosfet mas potente y que incluyen ya diodos para ese objetivo...
- Input voltage: DC 10.5v-15V
- Output voltage: 210-240V
- Continuous Power: 400W-500W(700 watt Continuous work 1 minutes)
- Peak Power: 1200W
- Frequency: 50HZ ±1%
- [/COLOR]
- Output Wave Form: Pure Sine Wave
[*]Fuse:40AX2[*]Transfer efficiency:≥85%
- Low Voltage Input Protection
- High Voltage Output Protection
- Thermal Protection
- Short Circuit Protection
- Output Overloading Protection
