Repetidor con Modulo Xbee pro s1
Buenas!
Tengo 2 modulos xbee pro s1 para una comunicación de monitoreo, pero tengo el problema que el monitoreo se realiza dentro de un departamento a un extremo y la estación de monitereo se encuentra al otro extremo, por lo tanto no existe comunicación se tiene una distancia no mayor a 100 mtrs.
Se puede adquirir otro modulo xbee pro s1 para configurarlo como repetidor y así se tenga una conexión exitosa. hacer como una comunicación triangulo o multipunto. pero que el modulo nuevo sea como amplificador para que llegue a su destino. el otro modulo estaría afuera del departamento.
Gracias y saludos ...
