Hola gente! Les comento que hace algo de medio año que estoy digitalizando una colección reciente de LPs para poder inmortalizarlos. Para hacer esto conecto la bandeja a la mixer para darle pre-ecualización RIAA, y de ahí a la PC por el Line-In. Luego uso el Sony Sound Forge para capturar los tracks, normalizarlos y/o limpiarlos (solo si es necesario).
Como soy un poco obsesivo con todo lo que refiere a audio y su calidad, grabé la mayor parte de los discos a 24bit, con un samplerate de 192Khz. Se perfectamente que esto no mejora la calidad, que en la mayoría de los casos solo agrega espacio al archivo final, pero quería hacer un "master" lo mejor posible.
Ahora resulta que quiero hacer AudioCDs a partir de dichos master, pero me topo con que el máximo samplerate que admiten es de 44.1Khz.
Mi gran duda es la siguiente;
¿Conviene resamplear los master que grabé a 192Khz y bajarlos a 44.1Khz?
¿Afectaría mucho esto a la calidad?
¿Sería mejor volver a capturar los vinilos usando 44.1Khz desde el principio?
El problema es que me llevó MUCHO tiempo llegar a este punto, son algo de 18 maxi singles de 12", y no quisiera tener que volver a hacer todo.
Gracias!!
Gracias!!
