Resucitar Sony ericsson w200
Hola a todos.
Mi sony ericsson de una momento a otro dejo de funcionarle el teclado, excepto los numeros 7,8,9 joystick arriba e izquierda. Si alguien tiene informacion de como puedo recuperar el telefono le agradeceria.
Muchas gracias
Limpialo con alcohol isopropílico y un cepillo de dientes (Primero desarmalo todo), también limpiá la parte de los contactos donde se conecta el teclado (que es "extraible") con la placa del teléfono.
Tenés otro w200, k300 o k310 para probar a ver si les funcionan los teclados a tu w200? En esos modelos usan el mismo teclado si no me equivoco. El joystick también podrías probarlo, pero cuidado cuando desoldás y soldás porque es smd y es fácil romper las pistas del pcb.
El Joystick debe salir alrededor de 2 dolares y el teclado 3 a 5 dolares, no son repuestos caros.
puede que sea el teclado..aunque no creo..lo mas comun es que sean los cristales..
en cuanto al joystick es una basura que lo tenes que cambiar con mucho cuidado..
saludos!
