Este es mi primer post, no tengo mucha idea de electrónica, asi que ser pacientes y benévolos conmigo. , que seguro que diré alguna burrada.
Pretendo integrar un manos libres bluetooth al coche, asi que el voltaje de entrada será 12v+-2v (voltio arriba, voltio abajo)
Este es el manos libres en cuestión:
Cargador: 5,9v DC, 375mA
El cargado no funciona del todo bien (de los golpes que se ha llevado) pero el cable de conexión al manos libres esta en buenas condiciones (no esta tazado).
PREGUNTA: ¿se podría conectar el cable directamente a la batería del coche?
Si es posible, había pensado este esquema. Tiene un integrado L7808 que estabiliza la tension de salida en 8v y 3 diodos en serie. En cada diodo cae 0,7 v. Haciendo cuentas: 8-3*0,7=5,9
Datos del integrado: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/2143.pdf
La tensión de trabajo es de 11v-35v max, no?
Ayudarme a interpretar el resto:
- Pone que la Intesidad de salida son 500 mA. En este campo es en el que tengo más dudas. Yo necesito 375mA. Debería colocar una resistencia en serie con los diodos? ¿que intensidad de corriente pasa por mi circuito?
- ¿Que potencia disipa el integrado? ¿Cual es la potencia total del conjunto? ¿se calienta mucho?
- Seria mejor utilizar un 7806 o por el contrario se calentará mas?
- Pregunta fundamental: ¿Funcionará? jeje (no se si estoy pidiendo algo imposible)
Espero vuestras respuestas para poner la segunda parte del post. Gracias a todos por adelantado.
