Hola! a tod@s. a ver si me podeis ayudar
1) Tema del proyecto: lo que quiero hacer es automatizar el riego de varias parcelas dependiendo de la humedad de la tierra.
2) Descripción del proyecto: regar varias parcelas dependiendo de la huemdad de la tierra en el suelo. Para ello tendriamos un tanque lleno de agua o incluso la propia llave de agua con una valvula solenoide. luego y siempre en horario nocturno y segun la humedad del suelo, que se medira con un sensor de humedad se regera o no abriendo y cerrando otra válvula que habrá para cada parcela
3) Que busca demostrar el proyecto: Es un proyecto que quiero hacer para mi, sobre todo para aprender a usar programadores como PLC y para regar un pequeño huerto, ya que me encuentro mucho tiempo fuera y no puedo controlarlo.
4) Nivel de conocimientos de electrónica que posee: muy basico
5) Lenguaje de programación que maneja: ninguno
6) Nivel académico: universitario
y mis dudas mas que nada son
-que PLC utilizar (teniendo en cuenta que serán mas o menos 5 entradas y 5 salidas creo)
-como programar PLC ( si alguien tiene un tutorial por favor, )
Estare dando vueltas por el foro, he visto muchos temas interesantes.
Uno de los sensores de humedad que he visto por ahi es el siguiente:
http://store.rainbird.com/product/detail/A65010.aspx
En esta pagina tambien hay válvulas y mas cosas.
También tienen unos programadores que podrian valer pero creo que solo se les puede conectar un solo sensor.
También pensando en un futuro he pensado dejar alguna entrada y salida libre para controlar el nivel de agua y/o poder añadir fertilizantes al agua de riego.
muchas gracias por su colaboración
