Otra posibilidad, aunque un poquito más compleja que la opción del divisor, es analizar qué sensibilidad de entrada dispone cada amplificador para lograr plena potencia sin recortes y, desarrollar en consecuencia un distribuidor de audio activo externo en base a un par de operacionales, un puñadito de resistencias y condensadores, más una ó un par de baterías alcalinas de 9 Vcc (de las "cuadraditas", si no se está en condiciones de armar una pequeña fuente simple ó dual).
Esta opción traería el beneficio de no acarrear la distorsión de un amplificador a otro (sea del de menor al de mayor potencia o, viceversa), aunque particularmente para guitarra eso podría ser intrascendente o incluso accidentalmente beneficioso (a los violeros les agradan las distorsiones
Esta configuración permitiría la flexibilidad de ajustar ecualizaciones muy diferentes en cada amplificador, con lo cual la personalización del sonido es más amplia que la del simple divisor (en cuyo caso se "condiciona" al amplificador esclavo a sonar más o menos parecido de lo que suena el amplificador maestro, salvo que el "esclavo" permita una ecualización muy amplia que permita modificar el timbre inyectado).
Entonces, conectaríamos la guitarra al distribuidor y de ahí a ambos amplificadores.
Podría ser algo como la figura siguiente ó con alguna modificación mínima (como, por ejemplo, que las salidas tengan diferentes amplitudes para una misma señal de entrada)
La gran ventaja es que atacamos a ambos amplificadores desde baja impedancia: la influencia de los mallados se minimiza y el contenido de alta frecuencia de la guitarra queda intacto
Otra ventaja es que nos permite ajustar con total independencia los volúmenes de ambos amplificadores (cosa que en el caso del divisor no es tan así y acarrea problemas de baja relación señal a ruido en el "esclavo" cuando reducimos el volúmen en el "maestro").
PD: por alguito más de dinero, a lo mejor, te pueda servir ésto:
Buscar en Mercadolibre: MLA-571352142-distribuidor-amplicador-de-audio-y-video-rca-1-a-4-tv-lcd-_JM
Y le dás doble uso
