Salida de audio tv SANYO clp 2051
Buenas tardes dispongo de un televisor con estas características el cual tiene volumen cuando se lo programa en modo audio-video,pero no responde el mismo ante la etapa de sintonozación.
Realicé pruebas de testeo en varios amplificadores de los cuales no hé podido encontrar NINGUNO HASTA AHORA. Solamente cambié uno identificado como AN5265, resolviendo por ende un problema previo de transmisión remota, cuyo integrado tiene a su salida en directa con el parlante, comprobando también de esta manera las uniones previas al parlante de la ficha mono-estéreo del aparato.
Les agradecería por ende desde ya si me pudieran ayudar respecto a este problema si es que depende de algún tipo de amplificador por transistores los cuales no he podido identificar dado el caso. Desde ya mucha gracias.
El circuito integrado AN5265 cumple la función de amplificador final de la etapa de audio, de presentar una falla no tendría el aparato audio tampoco por A/V. Subo aquí el diagrama del aparato. Le sugiero inicialmente controlar los elementos asociados a los pines nº 1; nº2; nº3; nº4; nº5 y nº45 del IC101:LA7680, por último, (de no hallar elemento alterado) intentar reemplazar el propio IC.
Diagrama prometido.
  • SANYO TV - CLP1451-2051-2151.pdf
    805.1 KB · Visitas: 5
