Hola, soy nuevo en el foro. Espero puedan ayudarme con un problema que se me a presentado.
En un proyecto que estoy desarrollando, debo conectar el Pin de salida de un puerto de un equipo a un contador electrónico (tipo un contador 74LS93 por ejemplo). Ese pin de salida del equipo es un colector abierto, y fue programado para generar una señal de reloj de un periodo de 1 seg, duty cycle de 50% (un segundo en alto y uno en bajo), de tal manera que al conectarle el contador, este inicie a contar los pulsos generados por el equipo.
Al colector abierto le he colocado su respectiva resistencia de pull-up a 5v, de allí conectado al contador. El problema es que en ocasiones el contador no cuenta correctamente. Muchas veces, el contador cuenta no solo en los flancos de bajada de la señal de clock, sino también en los de subida, o no cuenta en absoluto, las salidas del contador parecen ser erráticas y no una cuenta BCD correcta.
A la salida del colector abierto le coloque una resistencia en serie con la entrada del contador, además de la que ya tenía de pull up, y eso al parecer arreglo el problema, pero al mover un poco los cables o el circuito la cuenta del contador se desordena y hace conteos en falso otra vez, y no parece un problema de contactos porque me he asegurado de ello.
Espero puedan ayudarme y decirme que estoy haciendo mal, si es un problema de niveles de voltaje o necesito algún dispositivo en el medio que mejore el acople?
Muchas gracias
Muchas gracias
