Buenos días.
En primer lugar asegúrate si en tu zona hay cobertura.
Infórmate, por tus vecinos, si la cobertura de la TDT es correcta, o consulta esta página...
http://www.televisiondigital.es/Ciudadano/Paginas/cobertura.aspx.
El que tu casa sea vieja no tiene porque influir
 , el problema será causado, en todo caso, por una deficiente instalación de Antena.
La TDT necesita muy buena señal de Antena
Asegúrate que la tienes bien orientada (La Antena
Otra cuestión es si la Antena es Individual o Colectiva.
Si la distancia desde la Antena al Receptor es muy grande, necesitarás mucha ganancia en la  Antena, hay que intentar huir de los Amplificadores de Banda Ancha interiores.
Si es individual tendrás que valorar el tipo de Antena que vas a necesitar, puedes preguntar en algún comercio que vendan material de Antenas ¿Cuál es la Antena más apropiada para esa zona?
Hay que tener en cuenta que si la señal es muy deficiente no será fácil dar una solución, normalmente hay que medir la señal que llega, esto se hace con un Medidor de Intensidad de Campo, a partir de los resultados obtenidos se decide cuál es la configuración ideal.
Puedes echar una ojeada a esta página
http://www.televes.es/es/catalogo/antenas-terrestres
Sal U2
