Buenas, nunca los he tratado, por lo que no sabria decir si tienen la facultad de emanar una luz totalmente blanca, pueden darla siempre y cuando los 3 colores esten a tope de luminosidad? se que el color blanco es la mezcla de estos tres colores, pero no se si el color y calidad compita con un diodo led que es blanco por naturaleza, esa seria mi duda primordial. gracias.
Rotundamente no. Ni siquiera usando un difusor ni cuando el sistema de lentes centre el foco de los tres leds en la misma dirección. Ojo, tu vas a ver luz blanca indistinguible de una luz totalmente blanca (la luz del sol por ejemplo), pero la diferencia entre una luz blanca compuesta por leds RGB y una luz totalmente blanca es que la luz led es una simulación, pero la luz totalmente blanca es luz blanca real (aunque ni siquiera la luz del sol lo es realmente).
La luz blanca no es la suma de tres colores primarios, eso es nuestra percepción visual de lo que es la luz blanca. Pero dicha luz es un espectro continuo en frecuencia que abarca desde el infrarrojo hasta el ultravioleta. Los proyectores (televisión, cine, etc) reproducen una combinación de los tres colores que nosotros podemos ver, tal como nuestros ojos verían el objeto, por eso vemos la imagen en pantalla tal como en real.
Sin embargo si una luz compuesta se usa para iluminar, ocurre otra cosa. Si yo ilumino a la luz del día una manzana verde, las componentes Rojas y azules de la luz que ilumina la manzana son absorbidas por ella, y el verde dispersado (es la parte de luz que nos llega a los ojos tras rebotar en la manzana). Pero las frecuencias que el verde de la manzana refleja no tiene por qué coincidir exactamente con la frecuencia a la que nosotros vemos verde puro, así bajo luz blanca natural (blanco total) pongamos que una manzana refleja principalmente la onda de 520nm que le llega de la luz blanca, para nosotros esa onda es pongamos, un 90% verde,un 7% azul y un 3% rojo y así identificaríamos el mismo color que si mezcláramos luz de un 90% de 510nm, un 7% de 450nm y un 3% de 620nm. Ahora bien, supongamos un extremo de mezclar tres haces de luz puros (generados con láser, por ejemplo), uno rojo (620nm), otro verde(510nm) y otro azul(450nm) e iluminamos un objeto que sólo dispersa ondas cuya longitud mide 520nm. Como en la luz RGB no hay frecuencia de 520 nm, tendríamos que bajo esa luz blanca, la manzana tendría apariencia negra y no verde ¿se ha entendido? Es un caso extremo pero el caso intermedio viene a ser que una luz blanca compuesta no va a poder reflejar la misma calidad de colores que una luz de espectro continuo (como por ejemplo una lámpara incandescente). Para medir eso se utiliza un índice llamado IRC o CRI (índice de reproducción cromática) y determina la calidad de una luz blanca de reproducir fielmente los colores de los objetos que alumbra (por lo antes expuesto). La luz RGB tiene un índice muy pobre, de sólo 50 sobre 100. Los fluorescentes están alrededor del 70, los leds blancos entre el 60 y el 80, los leds blancos de calidad pueden superar el índice 90, pero nada supera a un objeto calentado al blanco vivo (un filamento incandescente por ejmplo) con índice 100.
