Se puede sustituir el I.C 5562
El caso es que estaba reparando un tv ensamblado aqui en CUBA, marca ATEC, del cual no aparece ninguna informacion tecnica, el mismo al parecer precentaba un aparente problema con la fuente, cundo se conectava a la corriente el LED que indica standby parpadeaba como si fuese corto en la salida, al desarmar el tv y medir los diodos con respecto a tierra no hay corto, resolde toda la parte de la fuente y desconectarle el conector e LCD se estabilizo el LED de standby, parsia que tenia humedad la fuente, luego conecte el conector del LCD, lo enchunfe y el LED de standby prendio normal de rojo pero cuando lo encendi por el mando empeso a echer humo y chispa el C.I 5562 (no tenia mas nada ) que esta ubicado en la plaquita que se encuentra conectada al LCD(vidrio negro) por 4 cintas anchas llenas de pistas muy finas.
Entoces mi pregunta es: Ustedes concideran que se pueda hacer algo al respecto(que no sea cambial el Panel de LCD completo)
Es dificil de saber sin tener la placa delante pero, si se ha quemado el integrado, normalmente es porque le ha venido mucha intensidad desde OTRO sitio (puede ser que hayas hecho un corto sin darte cuenta?)
En cuanto a lo de reemplazarlo lo veo dificil sin saber exactamente que modelo es... (he estado mirando en google datasheets y con la misma denominacion hay varios...:unsure:).
Desde luego, si se ha quemado, antes siquiera de pedir un nuevo integrado, investigaría cual ha sido el motivo de que se fundiera.
