Hola, estuve revisando y no encontré un tema referido al problema que tengo.
Tengo varias luces de emergencia, de las de tubo fluorescente, y de distinta marca. El problema que me afecta se sucita con dos de ellas, y justamente de la misma marca y modelo.
El problema que tienen (todas llevan bateria de gel de 6 volts) es que al cabo de un tiempo, se seca la bateria y ya no funciona la luz de emergencia.
Primero pensé que podían ser de una partida vieja, y por tanto las baterias ya estuvieran mal de entrada. Pero puse baterías nuevas y sigue pasando lo mismo: se secan en menos de dos meses que estén conectadas a la red, y ya no funcionan.
Lo cierto es que tengo varias de otras marcas, y ninguna de ellas me ha traido este inconveniente, llegando en algunas incluso, a durar la bateria más de dos o tres años.
Evidentemente descartado el fallo de algún componente del circuito de recarga (por pasar lo mismo en ambas luces de la misma marca, y por ser practicamente nuevas) estuve midiendo y creo haber encontrado la razón del problema, y es que en ambos equipos, la tensión de carga se va... tan alto como lo permita la fuente!!! por tanto en conexión continua, logicamente evapora el electrolito hasta que no funciona más...
Y lo que preciso si por favor alguien me puede pasar algun circuito sencillo que pueda intercalar entre el conexionado a la batería, para que me limite la tensión y así lograr que la bateria no se arruine, para no tener que comprar luces nuevas (estas son nuevas, pero no van!!!), lo que me parece un despropósito siendo que el unico problema que tienen es que no "cortan" la corriente de carga a la tensión requerida para la bateria de gel de 6 volts.
De paso, menciono la marca y el modelo de estas luces, para que otros no se ensarten como yo: son INTERELEC modelo INTER 300. Llamé a servicio tecnico de la fabrica, y me dijeron que nadie se había quejado de esta falla... y quedaron en llamarme a ver qué resolvían... y hace rato y no tengo una solución. Sin embargo, hablando en una casa de electricidad que vende este tipo de productos (que no fue quien me las vendió) me comentó que ellos tenian detectado este problema y por tanto no comercializaban más este producto de esa marca.
Bueno, agradezco las respuestas desde ya.
Saludos!!!
Saludos!!!
