secuencia de led
hola: prmero que todo mi nombre es luis, bueno directo al grano, tengo un circuito de ida y vuelta contruido con un 555, 74193, 7442, 7400 para 8 led, la pregunta es la siguiente como puedo hacer que el circuito haga la siguiente secuencia: encienda de izquierda a derecha y simultaneamente de derecha a izquierda hasta el centro y luego vuelvan a las orillas?, desde ya muchas gracias...
aqui les dejo un esquematico que subio elaficionado, este es el que use solo que reemplaze el 154 por un 7442
    57.6 KB · Visitas: 94
no no no... es decir si tengo 8 led seria algo asi:
10000001
01000010
00100100
00011000
00100100
01000010
10000001
esa seria la secuencia... me he quebrado la cabeza y no sale nadaaa....
con ese mismo circuito?
te propongo el suguiente circuito! capaz que se puede trabajar mas en el...
    15.3 KB · Visitas: 96
Hola.
Prueba este circuito.
Para que los LEDs tengan más brillo debes usar transistores.
Chao.
elaficionado.
Nota: Allí te dejo el circuito en Livewire.
  • FANTASTICO-TT3L.zip
    2.5 KB · Visitas: 79
graciasss a los dossss alexusss te psaste....
gracias elaficionado era justo lo ke necesitaba te pasaste muchas graciasss... una ultima consulta como lo puedo hacer para ke solo haga una secuendia, es decir puedo poner un switch o algo asi?
Hola.
Prueba esto.
SW es reinicio.
Chao.
elaficionado.
Nota: Allí tienes el Livewire.
    31.7 KB · Visitas: 75
  • FANTASTICO-4L.zip
    3.3 KB · Visitas: 41
  • FANTASTICO-5L.zip
    3.3 KB · Visitas: 43
