Hola, en primer lugar decir que soy nuevo tanto en el foro como en el mundo de la electrónica.
El caso es que he diseñado un secuenciador de luces de 4 canales para mi peña, la parte de control ya la tengo montada sobre una placa y consta de un timer 555 y un 4017. Funciona bien con 4 led, que se encienden de forma ABCD y pulsando un interruptor cambia a AC-BD. La velocidad se controla mediante un potenciómetro.
Mi duda viene para la parte de potencia, para controlar 4 focos de 60W a 230V. Buscando por la red aconsejan usar optoacoplador y triac. Adjunto una imagen de la simulación en proteus (sólo he puesto un canal de potencia para que fuera bien la simulación)
http://www.subirimagenes.com/otros-captura-6667244.html
Tengo dudas sobre el valor de las resistencias R3 y R4, en R4 poniendo menos de 4.7k no me deja simular. El BJT NPN no se si es necesario y si habría que poner una resistencia entre éste y el optotriac. Los triacs los he elegido de 400V / 1A ya que cada uno sólo va a controlar uno o dos focos de 60W, y no creo que sea necesario un disipador de calor.
A ver si alguien me puede orientar un poco y si sería necesario cambiar algo para que funcionara bien. Además en algunos montajes he visto que la señal de control entra por el ánodo del optoacoplador y en otros entra por el cátodo y no se en qué cambia...
Bueno gracias de antemano, un saludo.
