Seleccionar conversor frecuencia - voltaje
Hola, en esta ocasion les consulto para saber si conocen algun integrado conversor de frecuencia a voltaje, pero que pueda medir desde 0 Hz hasta al menos 10 Khz, idealmente hasta 80 Khz
Vi el LM2907 pero segun entendi puede manejar bien hasta 1 Khz.
En mi proyecto si o si tengo que utilizar un PIC, asi que por otro lado, en realidad tambien podria medir dicha frecuencia con el micro, utilizando el modulo CCP, sin embargo a 4 MHZ logre hacerlo funcionar muy bien en proteus, pero en protoboard me da valores extraños. ¿Alguien tiene un ejemplo concreto, ya sea en C o ASM sobre esto? (encontre frecuencimetros dando vueltas en la red).
Sino, que otras herramientas dispongo en un PIC 16F628 para medir una frecuencia? (pulsos cuadrados 5 V variables solo en frecuencia). Lei algo del T0CKI, pero me vendria bien una explicacion.
Fogonazo
Hola, en esta ocasion les consulto para saber si conocen algun integrado conversor de frecuencia a voltaje, pero que pueda medir desde 0 Hz hasta al menos 10 Khz, idealmente hasta 80 Khz.....
En un solo rango no se puede.
La bomba de carga y el filtro de salida se calculan para un cierto rango de frecuencias, 0 a 10KHz es mucho pedir.
Si se podría hacer conmutando capacitores a medida que aumenta la frecuencia,
Ok, solucion hardware no entonces. Alguien me puede comentar sobre la segunda parte de la pregunta? (la solucion software con caracteristicas que el PIC posea)
