Sensado velocidad motor lavarropas
Hola a todos. Estoy armando un circuito para simular la señal del tacómetro, en el que se puede variar la frecuencia.
Por lo que estuve averiguando los rangos de velocidad de giro, para el centrifugado pueden andar entre las 700 y 1000 rpm, y para el lavado entre 60 y 113 rpm.
Corríjanme si estoy equivocado.
Mis dudas son dos. Por un lado si a la señal generada por el tacómetro la placa la lee tanto en centrifugado como en lavado (supongo que sí).
Y la otra duda es respecto a qué frecuencia "real" lee la placa. Me guío por la fórmula rpm = (120 x frecuencia) / cantidad polos.
Sé que los valores de tensión están en un máximo de 25/30 VAC, y que todo depende del diseño del lavarropas, pero quisiera saber si alguien midió las salidas de algunos tacómetros en el osciloscopio, como para tener un rango estimado de frecuencias, o si saben en promedio la cantidad de polos que traen.
Porque en base a eso, me armo el circuito.
¿120? Los minutos tienen 60 segundos.
Sí, de acuerdo. Pero según tengo entendido, con 120 calculás cuántos polos tenés, y con 60 la cantidad de "pares" de polos. Creo que en la fórmula con 60 (o sea 120/2), debería dividir también al denominador por dos (en lugar de cantidad de polos, consideraría cantidad de pares de polos). Me parece que es así.
El cociente tiene que dar lo mismo.
Depende del fabricante la señal tacométrica es de 2 pulsos por vuelta, o 4 pulsos por vuelta.
Gracias por tu respuesta. Eso es en lavado, cierto? Y en centrifugado? Ví en un par de videos que las señales medidas son senoidales. Te consulto por las dudas, al decir pulsos te referís a ciclos? O hay algunos modelos en los que la señal a la salida del tacómetro sea un tren de pulsos?
