Sensar nudos en hilo 20/1
Hola a todos. Ayer fui a ver una maquina en una textilera que tienen problemas con un sensor de hilo. Es una especie de cajita compacta que tiene dos metales (asumo que magneticos) a una distancia de aproximadamente 0.5 cm. Entre los dos metales circula hilo y al momento de detectar nudos (entre 1 y 1.5 mm) este activa un pequeño piston que esta situado debajo del sensor y corta el hilo. A la vez para el motor que enrolla el hilo en los conos. El operario debe remover la parte cortada, ajustar la continuacion del hilo al cono y apretar un boton para seguir el proceso. El problema es que el sensor al parecer esta fallando porque corta hilo innecesariamente. La marca de la maquina es Murata Machinery serie MCC-84MK2-OC. Este proceso que explique son aproximadamente 50 de ellos en toda la maquina (de unos 20 metros de larga).
Lo que necesito es saber en donde podre conseguir ese tipo de sensores, o alguna recomentacion para cambiar el sensor.
Visitando la pagina de Omron encontre algunos sensores de fibra optica con sensado de hasta 16mm de diametros de 1mm. El problema es que no conozco los diametros de estos hilos. Se que es hilo tipo 20/1 pero no se que diametros tendran, ni cual debo manejar para detectar los nudos. A ver si alguien conoce algo acerca de textiles.
mas detalles de sensor para poder ayudarles... unas fotos.... todas las posibles caractiristicas de ese sensor detector de nudos de hilo.
pues fisicamente no sabria describirte mejor el sensor. los que encontre son unos de fibra optica, que sensan diametros muy pequeños a distancias muy cortas. un ejemplo de los que encontre era ese que sensaba 1mm de diametro a 16mm de distancia entre los reflectores del sensor. habian de hasta 0.1mm (si, bastate pequeño). lo que no se son las dimensiones en mm de un hilo de ese calibre (20/1) ni cuando podra medir un nudo de esos. lo que tendria que hacer es dimensionar el sensor para que su rango de deteccion de diametros me detecte nudos pero no el hilo en si.
yo optaria por comprar ese sensor.
No se como estara hecho ese sensor, tendras que abrirlo,,,
Puede ser un sensor: ultrasonidos, talves con infrarrojos,
