Sensor de distancia ?
Tengo este sensor de distancia con la numeración FFPWB0515 pero no se como utilizarlo.
Tiene un integrado TLC27M2CP y un conector de 4 pines.
Alguien puedo ayudarme para saber como utilizarlo?
    365.4 KB · Visitas: 20
    318.5 KB · Visitas: 18
Fogonazo
¿ Que opinas de buscar y publicar el datasheet del sensor ?
Ya lo busque pero con esa numeración san google no lo encuentra y el integrado es un amplificador operacional allí es donde no entienda la función de éste en el circuito.
El circuito por la parte del cobre no se ve muy claro. Parece más un sensor por infrarrojo. Emisor - Receptor...
Supongamos que el emisor no lleva ninguna lente para aumentar la distancia a la que llega el haz de luz, entonces queremos un circuito no que mida la distancia y nos devuelva un valor (que al fin y al cabo se puede hacer exactamente igual), sino que avise con un estado alto o bajo cuando un objeto se acerca y refleja la luz lo suficiente para sobrepasar un limite establecido. En ése caso lo más práctico es que el operacional funcione como comparador con histéresis.
"¡Que no, que es para medir distancia!" En ése caso supondremos que trabaja como amplificador para que la señal de salida sea "más detectable"
No dije que es un sensor por ultrasonidos, claramente se puede observar que es por infrarrojo.
Posiblemente sea sólo para detectar un objeto que se cruce con el haz de luz, sin darnos la distancia de este objeto (Como menciona jmth). Pero por la posición y los lentes que van montados en el circuito me hizo pensar que pueden ser para medir la distancia de dicho de objeto.
Voy a leer sobre lo de comparador con histéresis para darme una idea de que trata eso. Gracias
fernandob
Excluido
si............. VOS
fijate que tiene 4 pines la placa.
bueno, te pones a seguir las pistas, miras la datasheet de el ci y vas dibujando el circuito.
lo primero que te saldra a la vista es por donde metes la alimentacion, que sera acorde al ci y lo que haya alrededor.
no necesitas saber o entender exacto el circuito , pero si hacer un esquema.
luego seguis los otros 2 pines y veras cual es cual.
quizas sean solo para una llave on - off... o quizas sean para un led remoto , no creo que eso sea para salida a rele.
NO .
fijate que tiene atras un T. que es para el emisor, solo eso , no hay ningun otro componente "de potencia" (minima) tipo transistor .
no me extrañaria que los otros pines sean i/o y esa placa sea parte de algo mas grande, tipo un sensor optico de alguna maquina, para algo que le pasa por las narices.
¿ Como llegaste a la conclusión de que eso es un sensor por ultrasonidos ?
yo venia con la misma.
uno lee "distancia " y en seguida asocia.
como es la cabeza de uno !!!!
si bien NO puso ultrasonico pero si comento mal al poner:
Tengo este sensor de distancia con?
aunque , si uno lee a otros , en este caso puso la foto !!!!! y de donde viene y el chip
(suenen trompetas y fanfarrias ya que entro a consultar y lo hizo como corresponde ) (y)
Tienes razón no fui muy claro al exponer mi duda, la verdad no tengo idea de donde salieron estos sensores.
Por lo que he visto el pin 1 es Vcc, el pin 4 es GND y el pin 2 es Out, el pin 3 es In.
Ahora mi duda es que tipo de señal debo de introducir para su funcionamiento?
La idea es utilizarlos en un simple mini-sumo, lo que pasa es que debo de utilizar tres tipos de sensores diferentes, por el momento, ya tengo uno por ultrasonidos y otro reflexivo el clásico CNY70.
El ultrasonico va al frente y pensaba poner estos dos sensores a los lados para que detecte al oponente por si se acercara por alguna lateral.
Otra idea es colocar un acelerómetro y así saber si es chocado por el enemigo para reaccionar ante él.
fernandob
Excluido
mira:
aca podes entrar y preguntar DUDAS.
pero que te hagan el trabajo esta mal.
tenes que levantar el circuito:
ese impreso con el grafismo no se ve bien , asi que tenes que pasarlo a papel , o en la PC , cada pata , como van las pistas.
y luego pasarlo lo mejor posible a SIMBOLOS .
ahi recien podras analizar el circuito como funciona y SEGURO TE AYUDARAN ACA .
pero lo que esta en rojo te toca a vos.
