Tengo este sensor de distancia con la numeración FFPWB0515 pero no se como utilizarlo.
Tiene un integrado TLC27M2CP y un conector de 4 pines.
Alguien puedo ayudarme para saber como utilizarlo?
si............. VOS
fijate que tiene 4 pines la placa.
bueno, te pones a seguir las pistas, miras la datasheet de el ci y vas dibujando el circuito.
lo primero que te saldra a la vista es por donde metes la alimentacion, que sera acorde al ci y lo que haya alrededor.
no necesitas saber o entender exacto el circuito , pero si hacer un esquema.
luego seguis los otros 2 pines y veras cual es cual.
quizas sean solo para una llave on - off... o quizas sean para un led remoto , no creo que eso sea para salida a rele.
NO .
fijate que tiene atras un T. que es para el emisor, solo eso , no hay ningun otro componente "de potencia" (minima) tipo transistor .
no me extrañaria que los otros pines sean i/o y esa placa sea parte de algo mas grande, tipo un sensor optico de alguna maquina, para algo que le pasa por las narices.
¿ Como llegaste a la conclusión de que eso es un sensor por ultrasonidos ?
yo venia con la misma.
uno lee "distancia " y en seguida asocia.
como es la cabeza de uno !!!!
si bien NO puso ultrasonico pero si comento mal al poner:
Tengo este sensor de distancia con?
aunque , si uno lee a otros , en este caso puso la foto !!!!! y de donde viene y el chip
(suenen trompetas y fanfarrias ya que entro a consultar y lo hizo como corresponde )
