Sensor de peso y su respectivo comportamiento
#21
Es necesario que la separación sea por peso? Si son esféricos y de tamaño más o menos regulares, creo, que podrías separarlos por medio de un tamiz mecánico, mucho más confiable y rápido.
#22
Hola, la pregunta es: Que utilizas como transductor de masa?, que sistema mecánico implementas?, si subes una fotografía sería de mucha ayuda. Puede que haya un error en tu código de programa.
#23
Error de código no hay. los valores se tomaron con un voltimetro digital fluke
se paso el valor de voltaje a binario del adc, con voltaje de referencia 0-5 volts
y coinciden muy bien.
El flex, esta adherido a una base de acrílico bastante duro y firme.
Realice la misma prueba con dos monedas puestas de forma vertical y pasa lo mismo.
